Tem4uk Лейтенант
Добавлено: 12 Дек 2011 21:29 Заголовок сообщения: Короткое замыкание!!!HELP!!!!HELP!!!!HELP!!!! |
Вообщем занялся я подсветкой дверей снизу при открытии двери....всю проводку сделал...всё ок...закрепил...думаю ну пора концы все запитать...и тут фигак!!!!!!!!!!!!искра....щелчки какие то и всё...проводок один не туда сунул....ну причину та я понял как теперь бороться с ...
Итог:
1-свет салона притух раза в 2-3...
2-на понели приборов при открытии двери горит ещё и лампочка открытого багажника...при закрытии двери эта лампочка красиво плавно тухнет как и в салоне...чудеса какие то...
3-стеклоподьемник пассажирского сидения не работает....
4-свет приборной понели то горит хорошо то тускнеет...то опять горит...
 _________________ http://www.drive2.ru/users/tem4uk52/ |
art-nas Капитан
Добавлено: 12 Дек 2011 21:36 Заголовок сообщения: Re: Короткое замыкание!!!HELP!!!!HELP!!!!HELP!!!! |
| Tem4uk писал(а): |
Итог:
А какого хрены ты вообще акум не вырубил?)))Это тоже самое что лазать отвёрткой в запитанной розетки на 220в |
Mirtl Майор
Добавлено: 12 Дек 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
предохранители все проверил? я кста, когда такуюже подсветку мутил, тоже коротнул))) у меня тоже непонятная светомузыка началась, оказалось предохранитель! поменял - все в норму пришло _________________
Mirtl Майор
Добавлено: 12 Дек 2011 21:38 Заголовок сообщения: Re: Короткое замыкание!!!HELP!!!!HELP!!!!HELP!!!! |
| art-nas писал(а): |
а толку? если изначально нетуда подсоединил, при подключении АКБ тоже самое было-бы _________________
Добавлено: 12 Дек 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| Вообщем занялся я подсветкой дверей |
Хоть я уже и слышал от тебя эту историю, но сейчас что-то на хи-хи пробило.... Намутили мы с тобой, Артёмка )))) цветомузыканты мля )))) _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Добавлено: 12 Дек 2011 22:09 Заголовок сообщения: |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
/Предохранитель/ Амперная нагрузка/ (А) Цепь
1 Запасной
2 15 Блок управления трансмиссией (ТСU)
3 7,5 Блок управления бортовыми системами (ВСМ)
4 10 Приборная панель, иммобилайзер
5 10 Указатели поворотов, фонари заднего хода
6 10 Подушки безопасности
7 10 Блок управления двигателем (ECU)
8 10 АБС
9 15 Стеклоочистители и стеклоомыватели
10 7,5 Реле подогрева передних сидений и обогрева заднего стекла, реле вентилятора системы кондиционирования и отопления
11 7,5 Реле фар
12 15 Аудиосистема
13 7,5 Наружное зеркало заднего вида, складывающееся зеркало
14 15 Передний прикуриватель
15 20 Задний прикуриватель, розетка
16 7,5 Блок управления двигателем, складное зеркало, иммобилайзер, система кондиционирования и обогрева
17 10 Приборная панель
18 15 Аварийная сигнализация
19 Запасной
20 10 Задние противотуманные фары, лампа салона
21 10 Аудиосистема
22 15 Подогрев сидений
23 20 Блок управления бортовыми системами (ВСМ)
24 7,5 Блок управления трансмиссией (TCU)
25 15 Пусковое реле
art-nas Капитан
Добавлено: 13 Дек 2011 4:59 Заголовок сообщения: Re: Короткое замыкание!!!HELP!!!!HELP!!!!HELP!!!! |
| Mirtl писал(а): |
| art-nas писал(а): |
а толку? если изначально нетуда подсоединил, при подключении АКБ тоже самое было-бы |
Я когда лампочки менял в фарах и то вырубал(так положено, в любом случае надо вырубать) Я тоже думаю что дело в предохранителях, если канечно он подключал провода к сети до предохранителей,а не после! |
RUSLAND Майор
Добавлено: 13 Дек 2011 8:27 Заголовок сообщения: |
Мой,знакомый автомеханик,всегда говорил= НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ  |
Aviator Старшина
Добавлено: 13 Дек 2011 9:05 Заголовок сообщения: |
| Mikhail писал(а): |
| Цитата: |
Хоть я уже и слышал от тебя эту историю, но сейчас что-то на хи-хи пробило.... Намутили мы с тобой, Артёмка )))) цветомузыканты мля )))) |
Мужики ....действительно......немешайте машине ездить..... Кстати у мення треснул лобовтк,в районе техталона ,стрела 9см,чо делать незнаю........................ |
art-nas Капитан
Добавлено: 13 Дек 2011 9:56 Заголовок сообщения: |
| Aviator писал(а): |
| Mikhail писал(а): |
| Цитата: |
КУПИ КЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ И ЗАКЛЕЙ, а если есть деньги то на заказ сделай!! |
Tem4uk Лейтенант
Добавлено: 13 Дек 2011 10:28 Заголовок сообщения: |
Да Миша светомузыка в зачёт...мало того когда задние противотуманки включаешь загарается что багажник открыт....
По поводу потключения разници нет...верно замечено...что отключать АКБ что нет...потом ты её включишь и всё так же коротнет...
Купил предохранители...поменял...Всё нормуль стало...свет горит...даже порой ощуение что ещё ярче загорелось всё)))))
На этом не остановлюсь всё равно свет сделаю...
Всем спс за обсуждение
по поводу СТЕКЛА лобового...приедь в сервис...те его нагреют замажут отшлефуют и будет как новое... _________________ http://www.drive2.ru/users/tem4uk52/ |
Добавлено: 13 Дек 2011 19:10 Заголовок сообщения: |
| Aviator писал(а): |
| Mikhail писал(а): |
| Цитата: |
Есть сервисы по ремонту сколов и трещин. Я у себя уже 5 сколов починил |
Zawik Капитан
Добавлено: 25 Янв 2016 19:54 Заголовок сообщения: |
Возникла проблема горят и не тухнут лампы Стоп-сигналов ! Вынул провод с лягушки на педали тормоза - а лампы всё равно горят .... что это может быть ???? Куда лесть ??? Что смотреть ???? Я думал это просто лягуха , а ннет чёт очкливо так ездить.....  |
TonyMontana Старший прапорщик
Добавлено: 26 Янв 2016 17:22 Заголовок сообщения: |
| Zawik писал(а): |
к электрику не пробовал обратиться? |
Добавлено: 26 Янв 2016 17:45 Заголовок сообщения: |
| Zawik писал(а): |
Если при включенных габаритах это происходит, то возможно в одном из задних фонарей замыкает двухспиральная лампа (комбинированные габарит+стоп). По электросхеме ничего хитрого больше нет.
147тыс.км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
